Odp: szarpanie na 2 i 3
Witam! Nie chcę zakładać, nowego tematu, więc podepnę się pod ten mimo, że już stary. W mojej fieście 1.8 Endura-de mam taki problem: auto przy rozpędzaniu tak jakby lekko przerywało. Rozpędza się, ale wyczuwalne są szarpania. Przy redukcji na drugi lub trzeci bieg,puszczeniu sprzęgła i dodaniu gazu, auto wykonuje takie "żabki", jak czasami auta nauki jazdy przy ruszaniu ze skrzyżowania. I dzieje się tak tylko na ciepłym silniku i tylko przy niskich prędkościach obrotowych.Nie wiem przy jakich, bo nie mam obrotomierza. Auto normalnie odpala, nie kopci na czarno, od egr odłączone podciśnienie. Wymieniłem filtr paliwa, powietrza, wyczyściłem dolot i nic. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem jak ten? Przeczytałem wszystkie posty z forum forda i forum fiesty, ale wszystkie nie są identyczne i mało kto podaje rozwiązanie problemu.
