Stary 11-11-2013, 08:04   #17
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny OBD2 - czy warto?
Zainstalowałeś oba sterowniki D2XX i VCP Drivers?
W FORScan-ie nie trzeba nic zmieniać wystarczy ustawić wszystko na Auto
Jeszcze pytanie ELM masz na kablu czy BT?
Rzadko kiedy trzeba coś zmieniać w ustawieniach portu, tu jest instrukcja lub sprawdzić w hyperterminalu
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 11-11-2013 o 08:23
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
