Temat: [Galaxy 2006-2015] Wymiana żarówek przód i tył
Stary 11-11-2013, 12:54   #28
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Wymiana żarówek przód i tył
Napisał Piorun2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jeden wkręt, na klucz 8 , dostęp przez otwór pod zderzakiem: są tam koło siebie dwie 'dziury', ten do śruby jest okrągły.
tzn. przed liftem halogen jest mocowany na dwie śruby od dołu , czyżby po lifcie była tylko jedna śruba ( oszczędności) .
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
