Nie, klimatyzacja to raz osuszanie powietrza a dwa schładzanie go przy ustawieniu na zimno. Przy ustawieniu na ciepło powietrze jest tak samo ciepłe jak z wyłączoną klimą, z tym że wpadające powietrze jest osuszane.
Dodam że klima nie pracuje poniżej 0/-1 stopni, tak że włączanie nic nie da bo kompresor klimy się nie załączy tym samym powietrze jest takie samo jak z wyłączoną klimą.
Z tym powietrzem to chyba nie do końca tak jest. Bo niby dlaczego jak "dmucham" bez włączonej klimy na zaparowane okna to one nadal są zaparowane a jak tylko włączę klimę to para schodzi momentalnie????
