Temat: [Mondeo 2007-2014] Nagrzewnica elektryczna nie działa
Stary 12-11-2013, 17:09   #25
Postów: 18,058
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....przyszlo cieplo , tzn 10 stopni na zewnatrz i grzalka znowu nie dziala. koledzy pisali tu o 15 stopniach. ustawienie na hi takze nic nie daje. ...
Jaki masz panel klimatyzacji? Klimatyzacja ręczna czy automatyczna?
Przy testach trzeba pamiętać, że nagrzewnica włączana jest w zależności od temperatury silnika. Już chyba gdzieś w okolicach 30st. temperatury płynu chłodzącego (wskazówka wskaźnika temperatury ledwo trochę ponad pierwszą kreską) nagrzewnica się nie włączy.
