Temat: [C-MAX 2003-2007] Wymiana liczników i programowanie immo
Stary 12-11-2013, 18:53   #32
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Domyślnie Odp: Wymiana liczników i programowanie immo
zegary od diesela można zamontowac do benzyny i na odwrót bez ŻADNYCH modyfikacji i wszystko będzie działać jak trzeba
ale jest jedno "ale" - skala obrotomierza nie będzie pasować:
- dieslowe zegary 0-6k RPM to mniej niż odcinka (6.5k RPM) w benzynie,
- benzynowe 0-8k RPM to TYLKO połowa zakresu obrotów diesela
Natomiast nie ma (na razie) możliwości wymiany programu między zegarami D i B, więc jeśli zamieni się tarcze obrotomierza, to będzie źle wskazywać obroty
