Temat: [Mondeo 2000-2007] Nie odpala, miga dioda immo(bardzo szybko)
Stary 12-11-2013, 19:59   #32
dwyanewade
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: mondeo titanium x
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Domyślnie Odp: Nie odpala, miga dioda immo(bardzo szybko)
Dodam jeszcze, że aku ma napięcie 13,2v, Po odpaleniu nic się nie zmienia. Po włączeniu świateł szybko spada. Kontrolka ładowania gaśnie zaraz po odpaleniu. Przy mocnych przegazowaniach napięcie delikatnie rośnie. Ładowanie pojawia się dopiero po ostrej redukcji, tak jak pisałem wcześniej. Akumulator roczny, na prostowniku ładuje bez problemu.
Trzyma też napięcie jak auto stoi noc lub dwie. Pasek i rolki mają ok roku, widać też ze wewnętrzna część alternatora się kręci.
Ostatnio edytowane przez dwyanewade ; 12-11-2013 o 20:00 Powód: ,
dwyanewade jest offline   Odpowiedź z Cytatem
