Temat: [Mondeo 2007-2014] Nagrzewnica elektryczna nie działa
Stary 13-11-2013, 08:29   #30
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nagrzewnice dostalem, podlaczylem i dzialala max30 sekund gdzie sie nagrzala.
Może podskocz albo wyślij komuś te swoje nagrzewnice do sprawdzenia na działającej instalacji. A może spalił Ci się bezpiecznik któryś? Dziwna sprawa, że obydwie nie działają
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi_k: jesteś pewien, że 30 stopni płynu to granica? Silnik ma wskaźnik od 60 stopni (potwierdzone trybem serwisowym zegarów).
Nie wiem jak jest w mondeo (czy ta sama zasada działania co w FF2) ale dziś rano sprawdzałem jak to działa u mnie. Rano temperatura była 4,5st, nagrzewnica włączyła się od razu i działała na 100%. Jak płyn osiągnął temp ok 65st, to nagrzewnica zaczęła powoli zmniejszać moc 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10% aż przy temperaturze płynu ok 70st wyłączyła się całkiem. Kilka dni wcześniej zaobserwowałem, że nawet przy temperaturze otoczenia 14st włączała się gdy płyn chłodniczy był zimny.
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
