Temat: [Mondeo 2007-2014] Nagrzewnica elektryczna nie działa
Stary 13-11-2013, 12:34   #32
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Brązowy to chyba can i powinno być koło 2.5v chyba. ...
Brązowy to PWM (ang. pulse-width modulation - modulacja szerokości impulsu) http://pl.wikipedia.org/wiki/Modulac..._impuls%C3%B3w - czyli sygnał sterujący o stałej częstotliwości włączania +12V i zmiennym wypełnieniu impulsu włączanego. Stąd przy pomiarze miernikiem wyjdzie, że przy 100% załączeniu nagrzewnicy, sygnał sterujący będzie miał napięcie zmierzone gdzieś na poziomie 90% napięcia instalacji.
O tych 30st. pisałem tak sobie "na czuja" bez dogłębnych badań przy jakiej temperaturze płynu chłodzącego następuje odłączenie nagrzewnicy, jedynie wskazując na samo zjawisko.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-11-2013 o 12:37
