Wydaje mi się,że ten twój ściemniacz steruje pwm ale w minusie, nie wiem jak jest sterowana nagrzewnica ,czy także w minusie,czy w plusie.
Nie wiem co masz na myśli pisząc "pracuje w minusie". Ściemniacz najnormalniej kluczuje +12V. Sygnał PWM podawany jest jako zasilanie wprost na diody podświetlenia przycisków i zegarów i poprzez zmienne wypełnienie sygnału uzyskuje się jaśniejsze lub ciemniejsze świecenie diod.
Jaśniejsze świecenie (i odpowiednio większa moc PTC) uzyskiwane jest większym wypełnieniem napięcia +12V, cimniejsze świecenie/mniejsza moc - mniejszym wypełnieniem. To cała filozofia.
Diodę sygnalizacyjną pracę PTC można wpiąć (poprzez opornik) standardowo pomiędzy jakąś masę a sygnał sterujący nagrzewnicą.
