Stary 13-11-2013, 21:57   #10
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Nadchodzi zima - czym grzejemy?
Napisał Szymonek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym powietrzem to chyba nie do końca tak jest. Bo niby dlaczego jak "dmucham" bez włączonej klimy na zaparowane okna to one nadal są zaparowane a jak tylko włączę klimę to para schodzi momentalnie????
Ponieważ włączona klima osusza powietrze, wpadające suche powietrze pochłania wilgoć ze środka tę z szyby najbardziej, stąd szyba momentalnie odparowuje, bo parę pochłania suche powietrze.
Dmuchając z wyłączoną klima dmuchamy wilgotnym powietrzem, stąd czasem szyba jeszcze bardziej zajdzie, zależnie od różnicy temperatur w aucie i na zewnątrz.
Przykład to włączenie nawiewu, bez klimy zaraz po deszczu w lecie, po chwili wszystkie szyby w aucie bedą zaparowane, bo wilgotność powietrza będzie wysoka.
Podobnie jak byś chciał osuszyć zaparowane lustro chuchając na nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
