Stary 13-11-2013, 22:22   #238
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: 3 rząd siedzeń, czy jest możliwość zamontowania?
Byłoby miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rolem czy przy okazji mógłbyś zrobić zdjęcie jak wygląda dolne mocowanie pasa.
Czy masz go przykręcanego na sztywno czy też jest zapinany na taką klamrę i można go odpiąć.
Jak by się dało odchylić kawałek wykładziny i pstryknąć fotkę tego co jest przykręcone do podłogi (mocowanie pasa lub klamra do zapięcia w zależności od wersji)
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 14-11-2013 o 09:37
