Stary 15-11-2013, 17:10   #54
dolorek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-05-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 33
Domyślnie Re: Odp: Dziwne wskazania temperatury, przegrzewanie
Napisał kaczy87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może zbieg okoliczności lub odpowietrzanie pomogło.
Daj znać po kolejnych testach czy ustało. Ja u siebie odpowietrzałem osobiście, dodatkowo trzech mechaników robiło to samo + robiłem tak jak zaleca serwisówka forda, tj. zalewanie płynu od strony nagrzewnicy, nie wiem co to może dać ale tak też robiłem i nic to nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowietrzanie:
1.Ogrzewanie na czerwoną kropkę.
Może czegoś nie wiem ale płyn przez nagrzewnicę płynie ciągle, włączenie grzania to tylko zabawa z klapkami kierującymi powietrze na nagrzewnicę, więc ten punkt nie ma chyba znaczenia dla odpowietrzania (przynajmniej w tych autach, w polonezie było inaczej ; )
A jak u ciebie z temperaturą chłodnicy i węży? Sprawdzałeś na postoju i tuż po zatrzymaniu gdy nastąpiło to niby przegrzanie?
dolorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
