Temat: [Mondeo 1996-2000] Nie odpala z rana przy 0 stopni
Stary 16-11-2013, 19:02   #2
Spirit_of_Martin
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem z rana przy 0 stopni
Hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyjrzyj się czy przy odpalaniu nie idzie ci biały dymek z wydechu... miałem podobnie w moim 1.8 TDCI i niestety okazło się że wtryski były do wymiany...
W wersji TDI są one tansze, ale jak masz TDCI to może wyjść spory koszt.
  Odpowiedź z Cytatem
