Odp: Problem z odpalaniem z rana przy 0 stopni
Do sprawdzenia świece żarowe czy grzeją i czy dobrze grzeją. Nie bawić się w pomiar napięcia czy natężenia lub czy kabel po przytknięciu iskrzy tylko normalnie wykręcić, podłączyć pod aku. Jak i oczywiście sprawdzenie czy prąd idzie na same świece.
Świece możesz wymienić na dłuższe niż te oryginalne.
Sprawdź też szczelność układu paliwowego, czy nie cofa się do baku. Jeśli masz tam wężyki paliwowe jeszcze z szybkozłączkami to wymień na normalne węże paliwowe i przykręcić obejmami. Wiem że w niektórych 1.8D była gruszka do pompowania, może nadaje się do wymiany bo przepuszcza. Załóż też zawór zwrotny przed filtrem.
Jeśli jest podgrzewacz paliwa to wyrzuć go.
Nie wiem ile czasu grzeją Tobie świece żarowe bo jest jeszcze opcja na ręczny włącznik podgrzewania świec. Wtedy nie trzeba kluczykiem się męczyć. Chyba kolega Bongo gdzieś opisał procedurę dla 1.8 Endura-de.
Najgorsze to oczywiście mała kompresja najlepiej to jak zrobisz pomiar na zimnym. Będziesz wiedział na czym stoisz ewentualnie sprawdź to co napisałem.
