Temat: [Mondeo 1996-2000] Nie odpala z rana przy 0 stopni
Stary 16-11-2013, 23:32   #6
kogut
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem z rana przy 0 stopni
Napisał Dreambox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do sprawdzenia świece żarowe czy grzeją i czy dobrze grzeją. Nie bawić się w pomiar napięcia czy natężenia lub czy kabel po przytknięciu iskrzy tylko normalnie wykręcić, podłączyć pod aku. Jak i oczywiście sprawdzenie czy prąd idzie na same świece.
Świece możesz wymienić na dłuższe niż te oryginalne.
Sprawdź też szczelność układu paliwowego, czy nie cofa się do baku. Jeśli masz tam wężyki paliwowe jeszcze z szybkozłączkami to wymień na normalne węże paliwowe i przykręcić obejmami. Wiem że w niektórych 1.8D była gruszka do pompowania, może nadaje się do wymiany bo przepuszcza. Załóż też zawór zwrotny przed filtrem.
Jeśli jest podgrzewacz paliwa to wyrzuć go.
Nie wiem ile czasu grzeją Tobie świece żarowe bo jest jeszcze opcja na ręczny włącznik podgrzewania świec. Wtedy nie trzeba kluczykiem się męczyć. Chyba kolega Bongo gdzieś opisał procedurę dla 1.8 Endura-de.
Najgorsze to oczywiście mała kompresja najlepiej to jak zrobisz pomiar na zimnym. Będziesz wiedział na czym stoisz ewentualnie sprawdź to co napisałem.
W całości popieram zwłaszcza jeśli chodzi o dłuższe świece,dodałbym jeszcze do tego SPRAWNE aku dajace odpowiednią prędkość rozrusznikowi .
kogut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
