Stary 17-11-2013, 10:45   #15
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Nadchodzi zima - czym grzejemy?
Napisał Asqelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale tylko jak działa, a jak czyli wtedy nie osusza, ale....... jednak osusza, dlaczego skoro nie działa? powiedzmy, ze jest -3stC na dworzu.
Po pierwsze, sprężarka poniżej 0 stopni się nie załączy, raz żeby nie została uszkodzona, dwa, temperatura parowanika jest ścisle utrzymywana w granicach 1-2* a 16*C.
No i poniżej 0 stopni powietrze jest na tyle suche że samo może działąć jak podczas włączonej klimy, stąd przy np -10 para z szyb może chodzić jak dmuchamy zimnym i suchym powietrzem z zewnątrz.
Nie mniej sprężarka nie pracuje podczas mrozów nawet jeśli kontrolka na to wskazuje, tym samym brak sprężania i rozprężania gazu nie osusza powietrza przepływającego przez parownik.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 17-11-2013 o 10:49
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
