Stary 17-11-2013, 10:54   #61
kaczy87
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Focus MK1
Postów: 7
Domyślnie Odp: Re: Odp: Dziwne wskazania temperatury, przegrzewanie
Napisał dolorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i wtedy było się zatrzymać i podotykać chłodnicę. Na górze powinna być gorąca i schodząc w dół coraz chłodniejsza, dolny wąż może się wydawać nawet zimny/chłodny. Na forum ludzie miewali problemy z chłodnicą ale jak pisali było to zabrudzenie zewnętrzne, które utrudniało chłodzenie. O ile jednak dobrze pamiętam to pisali tak przy MK2.
Sprawdzałem chłodnice po przejechaniu okolo 30km i tez probowalem podkrecic na obrotach itd no i chlodnica byla zimna na dole tylko gora ciepla. A dolny wąż jakby lekko letni ale to od silnika mogl sie ogrzac. Wiec tak pomyslalem że może być problem z przeplywem. Mialem tak w nissanie ze kanaliki byly pozapychane i sie gotowal na trasie , bo na miescie bylo ok. poprostu chlodnica zle cieplo oddawala, bo woda nie leciala przez srodek chlodnicy tylko po najmniejszej linni oporu. Skonczylo sie na wymianie chlodnicy bo czyszczenie kretem dmuchanie nic nie dalo.
Chłodnica w takiej cenie to jak nic nie wymyślimy to wymienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kaczy87 ; 17-11-2013 o 11:03
kaczy87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
