Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
gdy próbowałem poruszać palcem w środku tą sprężynkę to chodzi bardzo lekko , a jeżeli chodzi o te połączenia (tzn luty ) to wszystkie są sprawne bo patrzyłem. 3 miesiące temu 2 były "zimne" więc po naprawie wszystkie są w porządku.
Co do egr to skusiłbym się z mojej strony na wątpliwość złego działania. Był czyszczony na wiosne a po drugie gdy mi się to samo stało 3 miesiące temu to właśnie była to wina sterownika i po wymianie silniczka i zlutowaniu wszystko wrócilo do normy( sytuacja identyczna wtedy była jak ta )
No i ważne jest że tydzien temu świeciła sprężynka , a dziś przez pare km nie , nastepnie po godzinie postoju znowu się zapaliła.
A sam silniczek działa bo próbowałem na "ostro" więc działa. raz w jedną strone raz w drugą
A i tak samo mi się włączała sprężynka 2 razy jak mi spadła rura gumowa z turba..... to inna bajka, ale zaraz po nałożeniu i dokręceniu "objemki" wszystko wróciło do normy
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 17-11-2013 o 20:25
