Odp: Płukanie układu chłodzenia wodą czy coś da ?
No ale ciśnienie wody z węza ogrodowego jest większe od ciśnienia, które jest w układzie chłodniczym?
Jest możliwość zapchania się czegoś w tym układzie i w którym miejscu najbardziej? w nagrzewnicy?, termostacie?
i czy przy płukaniu trzeba wyciągnąć jeszcze termostat czy nie ma takiej konieczności
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 22-11-2013 o 08:00
