Temat: [C-MAX 2003-2007] Zestaw wskaźników pobiera prąd
Stary 22-11-2013, 20:34   #23
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Zestaw wskaźników pobiera prąd
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...że GEM dostaje dziwne impulsy z modułów drzwiowych(przez ok. 2 godziny podobno było dobrze)...
Moduły drzwiowe występują tylko w wersji z 4 szybami elektrycznymi. Jeśli masz faktycznie 4 el. szyby, to moduły drzwiowe gadają z GEM tylko po CANie - ciekaw jestem jak elektryk wykrył te "dziwne impulsy"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz szyby el. tylko z przodu, to drzwi "są powieszone" na GEM czysto elektrycznie i faktycznie coś z tym mogło by być nie tak...
