Odp: Ślizgające sprzęgło po 25 k km, gwarancja w ASO, brak technologi
Na 99 procent powiedzą ci, że to jest z powodu eksploatacji. Okładziny tarczy są już cienkie, i dlatego sprzęgło się ślizga. Dzieje sie to przy intensywnym używaniu sprzęgła, no ale przy takim przebiegu, jeszcze nie powinno się ślizgać. Ale trafiło na ciebie, i trzeba się z tym pogodzić, z ASO nic nie wskórasz.
Zostaw wszystko co jest, wymień tylko tarczę sprzęgła na nową, będzie taniej. Reszty nie trzeba wymieniać.
