Czyli to nieprawda ,że mityczne opiłki są aluminiowe, tak? I właśnie te stalowe opiłki z łopatek są głównym źródłem uszkadzającym wtryski? Męczę Cię ,ale masz praktyczną cenną wiedzę.
Opiłki przypominają brokat
"amelinium" ale niestety pochodzą od łopatek pompy a jeśli tak jak pisałem zatarciu ulegną rolki, popychacze i krzywka na wałku głównym. Opiłki dostają
się do wtryskiwaczy i zapychają zaworek tak, że ciężko go wyciągnąć.
