Temat: [Galaxy 2000-2006] Wskazania temperatury zewnętrznej na FIS
Stary 27-11-2013, 07:34   #17
marekuk
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 115 manual
Postów: 46
Domyślnie czujnik temperatury zewnetrznej
Zamontowalem zegary z1/2 fis. Podlaczylem czujnik temp zewnetrznej zgodnie ze wskazaniami Stefano i ...
I temperatura zewnetrzna to albo +8 albo -4. Jak jest zimniej to z +8 plynnie obniza sie do - 4 sygnalizujac dzwiekowo przy +4 .
Czy to czujnik jest do wymiany czy raczej wadliwe podlaczenie.
Dodam ze vag nie pokazuje bledow. Czy do naszych pojazdow pasuje czujnik z innych modeli czy tylko oryginal.
Pozdrawiam.
marekuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
