Odp: Użytkowanie diesela
Nie umieli sobie poradzić bo pewnie sp...... robotę i wtryski nadal nie były w pełni sprawne. Najlepsza metoda to podjechać do jakiegoś warsztatu gdzie robią dużo tego typu aut i niech podmienią wtryskiwacze na inne(sprawne) i wtedy będzie wszystko jasne. Miałem przypadek z wtryskami siemensa że auto pod odpaleniu na zimnym miało drgawki(tak jak by na 3 paliło) i przy 1500 obrotów trochę zatrzęsło silnikiem, a powyżej tych obrotów już wszystko super i na ciepłym palił bez drgawek, spalanie też w było w normie. Wszystko zostało najpierw sprawdzone i na koniec wtryski poszły do pompiarza do sprawdzenia na maszynie ale wyszło że są ok(w normie) jednak auto nadal nie chodziło tak jak powinno. Mechanik mówi że nie wierzy i trzeba włożyć inne i zobaczyć jak będzie chodził. Po podmianie wtryskiwaczy na inne(w pełni sprawne) problem odrazu zniknął, później zakładali stare wtryski z powrotem po jednym żeby zobaczyć który kuleje i okazało się że dwa były niesprawne. Po wymianie tych dwóch auto jeździ do tej pory i żadne z objawów już nie wróciły. Także jedyna metoda to podmiana wtrysków i na 99% to będzie to.
