Stary 29-11-2013, 19:29   #8
czuker
Zarejestrowany: 29-10-2010
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 86
Domyślnie Odp: Koło pasowe wału korbowego - odkręcenie
Odgrzeję temat.
Jak to jest z tym momentem dokręcania śruby koła pasowego - napisano tu 115Nm, zaś w TIS bodaj 60Nm + 90 stopni. To równoważnik tych 115Nm? 115Nm widziałem w instrukcji od disela zatem czy to nie pomyłka?
I jaka jest średnica trzpienia wkręcanego. Znalazłem informację że to co się wkręca to mniej więcej śruba M10 o długości 47mm. Tylko zastanawia mnie to mniej więcej. Czy różnica w średnicy tej śruby zrobi dużą różnicę jeśli chodzi o poprawne ustawienie rozrządu?
I jeszcze jedno: czy przy drugiej wymianie rozrządu dochodzą jakieś dodatkowe rzeczy? Uszczelka itp...
Ostatnio edytowane przez czuker ; 29-11-2013 o 20:43
czuker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
