Mam pytanie czy można gdzieś dokupić część dyszy spryskiwacza zaznaczoną na zdjęciu? podczas jazdy i używania spryskiwaczy reflektorów urwała mi się zaślepka wraz z łebkiem dyszy na którym się trzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chcę się coś dowiedzieć na ten temat gdyż ceny całego spryskiwacza są nieciekawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Chyba że ktoś podsunie mi pomysł jak to zrobić , bez większego wydatku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzięki
Niestety kolego, ale te elementy są sprzedawane w całości.
Jakakolwiek usterka spryskiwacza tak naprawdę skutkuje koniecznością wymiany całego lub jakimś rękodziełem jeżeli jest możliwe
Jeżeli masz wszystkie elementy można próbować kleić, ale jak długo to pożyje...?
Ogólnie ksenony w MK4 to jakaś pomyłka jest.
Na początku byłem zadowolony, ale teraz widzę że wcale nie świecą lepiej niż zwykłe, a koszty eksploatacji dużo większe.
Właśnie lewy zaczął mi świecić na różowo i się wyłączać, wczoraj kupiłem dwie nowe żarówki Osram - 460zł poszło...
A jeszcze wymiana.
