Odp: Czy przysłaniacie chłodnicę na zimę?
Mylisz się w kilku sprawach.
Po pierwsze nie można porównywać diesla i benzyny bo wytracanie energii jest zupełnie na innym poziomie.
Nie będzie trzymał temperatury bo nagrzewnica przez którą przelatuje zimne powietrze będzie go schładzać. Oczywiście nie da się w 100% uszczelnić silnika także i tak będzie się tam dostawać zimno, dwa zasłonięcie chłodnicy chroni przed wiatrem ale temperatura nadal oddziałuje na całą jednostkę łącznie z silnikiem.
Termostaty ok spełniają swoje zadanie ale na krótkich odcinkach właśnie koło 10-15km jazdy(nie stania w korku) przy mrozach to jest za mało aby mieć ciepło w aucie i w tym wypadku zasłonięcie chłodnicy bardzo pomaga.
