Temat: [Fiesta 1995-2001] Znaczny ubytek oleju-jakies sugestie?
Stary 30-11-2013, 17:09   #3
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Domyślnie Odp: Znaczny ubytek oleju-jakies sugestie?
Moje autko zaraz po kupnie, spalało około 5 litrów oleju w sezonie a teraz może 100- 200 gram,mam taki sam silnik,wymieniłem dekiel od wlewu oleju i nic nie dało i już sie zabierałem do wymiany silnika ale pochwaliłem sie tym staremu koledze- mechanikowi i po odpaleniu stwierdził że silnik 100 procentowy.Okazało się że mam zatkaną odmę ,sciągnoł wężyk z pokrywy zaworów,przebił cienkim śrubokrętem otwór i kazał wyczyścic filtr powietrza wraz z wkładem z gąbki- były skorupy jak ze starej patelni, zmieniłem tez olej na półsyntetyk i od tej pory okej.Kazał jeszcze dać mu dobrze po zaworach by przedmuchać ten układ. jeśli to jest to - to u mnie wylot rury wydechu był czarny i okopcony aż na zewnątrz gorzej jak w kominie a teraz jest szary.Opisałem to szczegółowo -dlatego że - tak błacha sprawa a ile kasy bym wydał- a straciłem tylko na pól basa,którego razem osuszyliśmy.Życze by było to samo.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
