Temat: [Mondeo 2007-2014] Tips & tricks
Stary 30-11-2013, 18:10   #420
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Tips & tricks
Napisał kryzys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy da się jakoś podpiąc sygnał z włączającego się parktronika do tegoż modułu lub radia aby się wyciszało?
Ewentualnie czy wystarczy sama podmiana sterownika parktronika na poliftowy - i tu czy może być z innych modeli forda (przy założeniu że oznaczenia się będą zgadzać), i czy wystrczy taki sterwonik zamienić czy trzeba jeszcze coś programować przy okazji?
Trzeba wymienić sterownik parktronica na taki zaczynający się od BS... (czyli rok modelowy 2011 - o tym świadczy ta pierwsza litera B). Na przykład taki (choć ten jest bardzo drogi...) http://allegro.pl/sterownik-modul-pa...751397533.html
Trzeba pamiętać, że przedostatnia litera oznacza czy jest to moduł na przód-tył czy na sam tył. Ten -AD jest na przód-tył. Sam tył ma przedostatnią literę -B.
Czy trzeba będzie coś inicjować komputerem zależy od konfiguracji samochodu-dawcy. Jest duże prawdopodobieństwo, że zadziała samo (oczywiście jeśli radio sony to obsłuży). Moduł poliftowy nie ma głośniczka, więc jest kwestia jak będzie z odpowiedniością instalacji w samochodzie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-12-2013 o 21:01
