Temat: [S-MAX 2006-2015] Jakie felgi i opony
Stary 30-11-2013, 21:59   #121
browar1
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: s-max
Postów: 7
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony 16"
Napisał expres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie.
Mam Galaxy 2.0 TDCI nowy model. W samochodzie tym zastosowano zupełnie inne rozmiary kół i opon niż w starym modelu. Chcę kupić opony zimowe, więc stwierdziłem że kupię też nowe felgi. Orginalnie mam 17", a chcę na zime kupić 16". Na tabliczkach w słupkach między drzwiami, gdzie ford podaje ciśnienie powietrza w oponach jest wyraźnie napisane że przy kołach 16" powinna być opona 215/60R/16. W salonie w Częstochowie zaproponowano mi opony 205/55R/16. Wydaje mi się że chłopaki proponują mi opony do starego modelu.
Proszę mi powiedzieć czy felga powinna być 16"/6,5 czy może 16"/7 ?
Ewentualnie ta która jest orginalna w nowym Galaxy, czy S-Max jakie ma wymiar 6,5 czy 7 (mowa oczywiście o 16")
No i co z oponami. Czy mam rację że do 16" powinna być 215/60R/16?
Michał
wchodzisz na stronę ford.pl i tam masz po roczniku i modelu odpowiedx jakie mozesz i do jakiego silnika zakładać rozmiary
Bump:
Napisał Pawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli można na nakrętkach z alu montować stalówki?
w instrukcji s-max ze strony ford.pl piszą ze mozna
browar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
