Stary 01-12-2013, 20:05   #1527
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Dlatego należałoby dokonać pomiaru, jeśli nie jest to zamknięty obwód czyli rezystor jest skrajnym elementem to pomiar jest jak najbardziej wiarygodny tak samo jak kondensator, dioda.
Jeśli to dioda to ustawiamy na pokrętło na symbolu diody i przykładamy równolegle końcówki pomiarowe do elementu i patrzymy na odczyt jeśli czarny(-) jest na katodzie a czerwony(+) na anodzie to pomiar powinien być ok. 400-500. Zamieniamy kable, miernik powinien wskazywać 1. Jeśli tak wyjdzie to jest to dioda gdyby okazało się, że dioda jest przebita w obu przypadkach wyświetlą się zera.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 01-12-2013 o 20:55
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
