Temat: [S-MAX 2006-2015] Auto czasami od razu nie odpala 2.0PB
Stary 03-12-2013, 11:19   #10
Ini-go
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 145
Postów: 8
Domyślnie Odp: Auto czasami od razu nie odpala
Po wizycie w warsztacie: rozrusznik, kable, sonda lambda i pompa paliwa w najlepszym porządku. Po wymianie świec, których kondycja była mocno wątpliwa, autko kręciło jak ta lala. Przez jeden dzień. Niestety problemy powróciły i chyba trzeba będzie szukać dalej.
Ostatnio edytowane przez Ini-go ; 04-12-2013 o 09:51
Ini-go jest offline   Odpowiedź z Cytatem
