Temat: [Mondeo 2000-2007] Sporadycznie ciężko wchodzące biegi
Stary 03-12-2013, 14:11   #15
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Sporadycznie ciężko wchodzące biegi
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zdjeciu rozrusznika bedzie go widac?
Ja się do tego dobrałem przez zaślepkę przy przewodach do wysprzęglika.
Trzeba delikatnie wcisnąć wysprzęglik (ja na szybko zrobiłem przyrząd z kawałka pręta - przy się druga osoba, która przytrzyma) i wtedy widać wałek, na który nakładamy smar. Operację powtórzyłem 3 razy, nakładając smar małym pędzelkiem na przedłużce (nie brałem smaru grafitowego, ale niebieski do przekładni). W między czasie dobrze jest na ułamek sekundy załączyć rozrusznik, żeby obrócić wałkiem. Później kilkanaście razy powciskać pedał sprzęgła. Dodam, że u mnie pomogło po przejechanie kilku km, nie od razu było ok.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
