Temat: [Mondeo 1996-2000] Stuki po wymianie wahaczy
Stary 04-12-2013, 08:20   #10
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Domyślnie Odp: Stuki po wymianie wahaczy
Gum nie wymieniłem, ale jestem po wymianie łączników stabilizatora.
Bardzo się poprawiło, ale na progach zwalniających nadal jest kicha.
Może miał ktoś podobny przypadek? Chodzi głównie o progi wyrównawcze itp nierówności. Jak przejeżdżam przez nie to słyszę stuk z lewej strony, oraz lekkie uderzenie w pedał sprzęgła czy gazu (zależy co mam wciśnięte).
To samo w trasie, jak jest jakaś taka nierówność to czuję lekkie uderzenie pod pedałem gazu.
Czytałem w "Sam naprawiam" że śrubę wahacza należy wkręcić od góry bo będzie obijała o skrzynię inaczej - czy mechanik mógł to sknocić i wkręcić od dołu i końcówka śruby bije na nierównościach typu próg zwalniający w skrzynię?
Jest to bardzo irytująca przypadłość, a przed wymianą wahaczy absolutnie tego nie było.
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
