Temat: [Mondeo 2007-2014] gdzie jest sterownik abs/tcs?
Stary 05-12-2013, 11:27   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: gdzie jest sterownik abs/tcs?
Dokładny opis tego nieszczęsnego błędu jest taki, że są
Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Informacje o zdarzeniu
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona, przy tym DTC
Nieprawidłowe lub brak wiadomości z PCM. Nieprawidłowa prędkość pojazdu, prędkość obrotowa silnika lub brak wiadomości rozmiaru opon jak również nieprawidłowy kąt kierownicy. W niektórych modelach wystarczyła aktualizacja oprogramowania.
Ten błąd nie ma powiązania z pozostałymi. Skupiłbym się na EGR i Turbo.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 05-12-2013 o 12:19
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
