Temat: [Mondeo 1993-1996] Zablokowany bagażnik (kombi)
Stary 05-12-2013, 23:40   #2
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Zablokowany bagażnik (kombi)
Zerknij z boku w bagażniku po stronie wlewu paliwa. Tam masz miejsce gdzie powinieneś mieć możliwość chwycić za linkę bliżej zamka i go odblokować. Jeśli lipa to mając zdemontowaną tapicerkę dasz radę.
Siłownik w fabrycznym centralnym jest właśnie w okolicach wlewu paliwa i wyłącznie odłącza on możliwość otwierania klapy linką. Nie otwiera on sam ani nie zamyka klapy czy też zamka.
Pomiędzy bębenkiem zamka w klapie a samym zamkiem masz niemal pionowo stalowe cięgno. Jeśli nie możesz włożyć klucza i go przekręcić to samym cięgnem też nie ruszysz. Jak się odpowiednio wygniesz zobaczysz jak ono jest zamocowane do bębenka. Tam na wygięciu drutu będzie taki kawałek tworzywa, który blokuje cięgno z wodzikiem z bębenka. Musisz to rozłączyć. Jak odłączysz będziesz mógł cięgnem otworzyć zamek i zacząć czyszczenie/naprawianie.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
