Temat: [Mondeo 2000-2007] Czy to pompa wtryskowa ??
Stary 06-12-2013, 20:49   #2
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: Czy to pompa wtryskowa ??
jeśli na zimnym silniku nic się nie dzieje, to może być pompa, ja miałem takie obiawy przy TDCi. Przy pompie są też inne błędy, ciśnienie na pompie za wysokie/niskie i regulacja dwaki paliwa(jak dobrze pamiętam) (P0251 i P0211), jak wymieniałeś filtr paliwa mogłeś zlać paliwo i zobaczyć czy nie ma opiłków.
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
