Temat: [Mondeo 2000-2007] Czy to pompa wtryskowa ??
Stary 06-12-2013, 22:29   #4
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Czy to pompa wtryskowa ??
Napisał robo0586 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich,mam pytanko i jednocześnie problem , a mianowicie :
posiadam Forda Mondeo MK3 TDDI,przez 3 miesiące zrobiłem nim 12 tyś km,wszytsko super do czasu gdy miałem rezerwę i zatankowałęm na pewnej znanej stacji,po 100 km auto zaczęło dławić,szarpać... po jakimś czasie gasnąć.Wymieniłem świece,wszystkie filtry wraz z paliwa (zalałem przed ropą), bo i tak miałem to zrobić,nic nie pomogło,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,po podłączeniu do kompa wyszły błędy typu przedwczesne podawanie paliwa czy jakoś tak,po skasowaniu autu ujechało 10 km i znowu to samo :/ co zauważyłem ostatnio dzieje się to po dojściu temp do 90 st. wtedy znowu przerywanie ,szarpanie ,kopcenie na jasno i gaśnie,nie odpala,dopiero jak jest zimny odpala i tak w kółko.Mechanik powiedział że to pompa wtryskowa,nie wiem nie znam się ale nie wiem czy to od tego czy też nie od sterownika pompy? Czekam na inf i pozdrawiam Fordowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2500 zł i będzie jeździł jak nowy.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
