Stary 07-12-2013, 18:47   #1030
Postów: 18,055
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał mond007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mam wersję na kartę SD a nie DVD, nagrałem i rozpakowałem pliki na kartę SD....
NX na kartę SD ma inny soft. Jest on zresztą nowszy od 5.3. Jest do niego jedna aktualizacja i wgrywa ją się z płyty CD a nie z karty SD (choć widzę, że z karty też by chyba weszło...). O tej aktualizacji było na forum - linku na szybko nie pamiętam. Były dwa odrębne obrazy CD "rot" i gruen" zależne od regionu mapy SD. Mam to te .img, więc w razie czego na PRV.
Ty masz soft z 2010r., a ta aktualizacja dawała soft z 2012. Jest jedna kwestia - Blaupunk mówi o "NX SD" oraz o "NX SD Plus". Z tego co pamiętam aktualizacja zdaje się była do "NX SD Plus", ale to wszystko trzeba posprawdzać.
Tu jest link do tej części dyskusji: http://forum.fordclubpolska.org/show...&postcount=695
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-12-2013 o 18:58
