Stary 07-12-2013, 21:21   #23
grimow
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Odp: Czy temperatura silnika 1.6 TDCI na wyśw. powinna być na 90°C?
Ponieważ to mój pierwszy post więc witam, a teraz do rzeczy..
U mnie ( 2009, 1.8 tdci, 211tyś) wskazówka na sztywno trzyma "milimetr poniżej środkowej kreski". Nic nie ma do rzeczy "przewymiarowana" chłodnica. Od tego jest termostat. Gdy silnik jest niedogrzany chłodnica jest praktycznie wyłączona z obiegu wody. Jeśli w chłodne dni wskazówka temperatury wam "lata"- zwłaszcza w dieslu to najczęściej jest winny niedomykający się termostat. To tu szukałbym winy.
I jeszcze.
Nie wiem jak Ford ale np. Opel stosuje kilka rodzajów termostatów, pamiętam z Astry że w pewnym momencie miałem termostat "skandynawski" otwierający się kilka stopni wyżej. Problem niedogrzanego silnika zniknął od ręki.
grimow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
