Temat: [Transit 2006-2014] Falowanie obrotów
Stary 08-12-2013, 12:01   #4
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów
w ASO (jeśli jakaś cielepa pod kompa podpinała) to żaden błąd prawdopodobnie nie wyskoczy (i stąd diagnoza że wszystko ok)- trzeba patrzeć po parametrach a tu zapewne będzie skakać ciśnienie paliwa w układzie i to dość mocno ,gdyż piszesz że aż gaśnie silnik.
Ja nie tak dawno również miałem problemy z falowaniem. Wymieniłem zawór na pompie (koszt na allegro 300-400 zł) + wymiana filtra paliwa i jak na razie spokój.
Po wymianie do dnia dzisiejszego bez falowania. Ewentualnie możesz go wymontować i spróbować przemyć/ przeczyścić (jednak obawiam się że to efekt krótkotrwały będzie)- polecam wymianę na nowy.
Cinekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
