Odp: zawieszenie obniżone
Jestem po wymianie 35/35mm rewelacja popieram andrzeja .zero bujania to moj trzeci ford obnizony.na komforcir zero straty.jak by ktos nie wiedzial to by nie poczul zmiany.jazda owiele lepsza. Zero strachu na podmuchy nawet orkan nie dal rady hi hi. Wizualnie jest nizszy i nie haczy o nic
Bump: Acz kolwiek mogl by byc nizszy a le to po zimie zobacze moze na 45mm bo przy 35mm jeszcze duzo luzu w nadkolach
SAAB 93 2.0t ZDECYDOWANIE ECOBOOSTa WCIĄGAMY
