Stary 08-12-2013, 19:59   #2
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Domyślnie Odp: Samochód gaśnie przy odpalaniu na zimno w niskiej temp.
Sprawdz swiece,
ewentualnie moze tez byc walniety czujnik cisnienia paliwa.
Jak jest zimniej wtedy komp po rozruchu zwieksza ilosc podawanego paliwa, ale
obroty silnika sie nie zwiekszaja i dlatego jest to nie zauwazalne.
Dziwne, ze po uruchomieniu silnik nie reagowal na pedal gazu .
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
