Odp: Czy spryskiwacze szyb mają przekaźnik w skrzynce bezpieczników pod schowkiem?
W BCM są dwa przekaźniki od pompki spryskiwaczy, montowane wewnątrz BCM na płycie elektroniki (bez dostępu z zewnątrz). Jeden od obrotów "do przodu" - spryskiwania przedniej szyby, drugi od obrotów "do tyłu" spryskiwania tylnej szyby (pompka jest jedna, tylko kręci się albo w jedną albo w drugą stronę). Ta część układu pada dość rzadko... Natomiast jeśli już padnie, to BCM raczej do wymiany, bo naprawa mało prawdopodobna.
Raczej trzeba popatrzeć w okolice zbiornika płynu spryskiwacza. Czy pompka spryskiwaczy sprawdzona? Czy nic się nie zapchało?
T.
Nadal tu jestem  - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-12-2013 o 11:14
