uważaj na nakrętkę przy pompie ! nowa to ok 60 zeta, ja odkręciłem większą złapałem kluczem szwedzkim a na górną ( mniejszą) zwykły klucz i rurka ( ponad 0,5 m) i poszła.
Tej śruby mniejszej się nie wykręca! Nie ma takiej potrzeby, a jest ryzyko, że się rozpapra i faktycznie trzeba wtedy szukać nowej.
https://www.youtube.com/watch?v=vKPyIHMtcyE
Co do uszczelki między dwie połówki pompy - ja dałem 1mm i działa już od maja 2013. Zero wycieków, nie ma problemów z kręceniem na niskich obrotach... Szerokość simeringu też nie ma większego znaczenia
