Temat: [Mondeo 2007-2014] 1.8tdci zużycie oleju silnikowego
Stary 12-12-2013, 11:29   #2
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Domyślnie Odp: 1.8tdci zużycie oleju silnikowego
U mnie 1.8TDCI 165 tys. tez musze troche dolac - jakies 250ml przez 15 tys wiec malo - nie ma sie czym przejmowac - nie napisales ile dolewasz tak mysle ze jak do 0,5 l to OK jak wiecej to moze turbina puszcza ..
A te drgania jak silne to pewnie cos z kolem dwumasowym chocial jak to jest prawdziwe 100tys km to troche wczesnie ...
Napisał Sławekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MKIV silnik 1.8tdci przebieg ok. 100 tyś. km - po 16 tyś. od wymiany oleju silnikowego muszę zrobić dolewkę, poziom spadł poniżej min.
Jak wygląda sprawa zużycia oleju w waszych samochodach z tym silnikiem?
Przy okazji drugie pytanie: od około miesiąca odczuwam silne drgania silnika w zakresie obrotów 1000-2000, przenoszące się np. na pedały sprzęgła i przyspieszenia. W czasie jazdy odczuwa się to trochę jak niewyważone koła ale to akurat wykluczyłem. Moje podejrzenia do koło dumasowe lub poduszki silnika?
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
