Temat: [Focus 2004-2008] Podgrzewane fotele przestały grzac.
Stary 13-12-2013, 12:56   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Podgrzewane fotele przestały grzac.
modul podgrzewania fotela ma 3 piny:
1-grubszy kabelek BK-masa
2-grybszy kabelek GN-RD- plus z bezpiecznika F121 20A z przekaznika R8= ignition overload relay oraz z bezpiecznika F12 40A
3-cienszy kabelek GN-RD-sterowanie plusem z wlacznika przez rezystor z bezpiecznika F100 10A
UWAGA-R8= ignition overload relay
bezpiecznik od zbyt niskiego napiecia-odłącza urządzenia jesli brakuje pradu-a moze jesli masz diesla i jest zimno!!!! bo moze dzialac PTC-i moze byc niskie napiecie-sprawdz napiecie w czasie jazdy i czy wtedy tez nie dzialaja fotele-bo na postoju na wolnych obrotach moze brakowac pradu.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 13-12-2013 o 13:02
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
