Temat: [Escort 1995-2001] Obejście immo co i jak ?
Stary 13-12-2013, 13:28   #2
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Domyślnie Odp: Obejście immo escort 1.8TD
Będzie śmigać pod warunkiem, że zostawisz stary zawór gdzieś przymocowany w przedziale silnika oczywiście podłączony do instalacji. Możliwe, że trzeba będzie podać masę na jego obudowę ale to już sam sprawdzisz. Do nowego ciągniesz plus tak żeby otwierał zawór przy zapłonie. Po takiej operacji masz dalej immo na rozrusznik i wiele nie musisz przerabiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
