Temat: [Inny model] Opel Corsa B 1.0 12V nie odpala
Stary 13-12-2013, 19:30   #4
Daniel8
Avatar Daniel8
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Mondeo Mk.1 kombi
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Domyślnie Odp: Opel Corsa B 1.0 12V NIE PALI!
Auto jutro potoczy się do mechanika. Zobaczymy co powie.
Podmieniony dziś z czujnik wałka rozrządu bo po podłączeniu do komputera z programem AUTO.COM wyświetliło że ma błąd "zwarcie". Oryginalna używka - nie pomogła.
Wykręcił też na podnośniku czujnik wału ale nie miał na podmianę to zmierzony opór elektryczny i miał 880 Om to dobrze?
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi" A. Einstein
Ostatnio edytowane przez Daniel8 ; 14-12-2013 o 21:07
Daniel8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
